| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-4-23 21:48:42 来源: 作者: 点击: | |
41 网络互联上位机的问题 在进行网络互联时,上位机如何使用下位机KVDBRID所使用的数据库?上位机如何观看下位机所保存的报表?应该怎么配置? 数据库选择映射网络数据数据库; 可以把下位机所保存报表所在的目录共享,然后在查看报表的函数中输入该网络路 42 组态王自动关了的问题 我在使用组态王做毕业设计的时候,突然出现“不能调入画面到文件尾的提示”,然后组态王就自动关闭了。还有一次是出现下面的提示框。然后组态王也自动关了,我做的资料也打不开了,工程文件夹里还出现了几个类似“c22.cfg”的文件。出问题时的提示框如下: “ox77fcb3ad”指令引用的“ox666f736f”内存,该内存不能为“written”. 您工程的画面文件已破坏了,请尝试以下工程恢复,新建一工程,该工程下新建与原来工程*.pic文件名一样的空画面,保存画面.将被破坏工程的*.pic文件拷贝到新建工程的目录下将新建工程的*.pic文件覆盖,从新打开新建工程,将画面逐个打开可以看到工程画 43 有关大画面的问题 我用组态王6.5,并且使用了大画面,可是为什么程序运行时没用显示滚动条,只显示了所做画面的一部分!乞盼回答,谢谢! 只有6。5版本支持大画面的功能 使用方法在运行下点击鼠标右键通过导航图及移动画面来实现浏览组态王不支持运行状态下通过滑动条来实现画面浏览 ,6.5提供此函数MovePicture(PicName,left,top)用于在系统运行时通过命令语言来移动画面到相应的位置。具体语法使用格式请参考帮助组态王不支持用ACTIVEX控件MSCOMM进行串口通信 ,有些数据类型组态王不支持。有些数据类型是只写的,组态王读不到 44 如何通过DP口读取PLC中的数据 组态王如何通过DP口读取PLC中的数据,不能直接读取DB中的数据吗? 目前从DP口的读取都是通过OPC的方式 45 如果连接光洋的PLC(SZ-4)我在组态王中用光洋的CCM协议建立一个新设备,然后定义一个变量来连接sz-4的寄存器R2027,但组态王中可选的寄存类型为REG INT OUT FIN FOU SYS commErr,这些是什么寄存器,我不知道选哪种,是不是用REG2027. 寄存器对应意义请参考PLC设备使用说明:首先找到每个你使用的设备的说明书,找到该设备的功能存储器定义号对照表(如果不知道,请直接联系你的硬件厂商,向他们索要,每个设备是不一样的)。组态王的每个寄存器对应一个功能码,例:REG对应31。你使用的设备的每类存储器对应一种功能码,然后根据和组态王寄存器对应的功能码查找到设备的对应存储器的定义号,就可以定义出你想要得组态王寄存器号了。例:1、你想要R20(8进制),查找功能存储器定义号对照表,从表中找到存储器号的对应位置,它的定义号的数字是11(16进制),该定义号所在的功能码为31,那么:在组态王中定义REG20(8进制) (16进制的11减1),即:REG20和R20是对应的。REGdd R寄存器,功能码31 0-77777 读写 BCD,SHORT I/O整型 SHORTddGI I SP寄存器,功能码32 0-7777 读写 BYTE,BIT I/O整型OUTdd GQ Q M S寄存器,功能码33 0-7777 读写 BYTE,BIT I/O整型 46 组态王中的配方问题我在组态王6.03中建了一个配方。配方中有两个内部整型变量。并设置了两个配方方案。然后在画面中调用配方函数:recipeload, RecipeDelete,RecipeSave RecipeSelectNextRecipe RecipeSelectPreviousRecipe RecipeSelectRecipe 但是,运行后没有变化。等于说我做的按扭不起任何作用,这究竟是怎么回事? |
| 上一篇: 组态王使用问题解答2 下一篇: wincc 使用技巧 |
