| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-8-8 22:20:40 来源: 中国自动化网 作者: 点击: | |
摘 要:结合深圳妈湾发电总厂一、二、三期工程6×300 MW机组热工控制系统的设计和应 用情况,从系统硬件、软件、分散度、可靠性及一体化程度等方面对INFI-90型、PROCONTR OL-P型和XDPS-400型分散控制系统(DCS)进行了分析、比较。总体来说,XDPS-400型DC S在诸多方面,特别是人机接口方面具有一定的优势,但系统资料有待完善;随着电子技术的发展,INFI-90型DCS的人机接口部分和系统开放程度会得到加强;而PROCONTROL-P型DCS则属于过时的产品,将会被市场淘汰。 关键词:分散控制系统;硬件;软件;分散度;可靠性;比较 Comparison among INFI-90, PROCONTROL-P and XDPS-400 distributed control systems Abstract: In combination with the design and application of t he distributed con trol systems (DCS) for 6×300 MW units in Phase Ⅰ~Ⅲ projects of Shenzhen Mawa n General Power Plant, a comparison among INFI-90, PROCONTROLP and XDPS-400 DCS is made in terms of their system hardware, software, degree of decentralization , reliability and integration. Generally speaking, XDPS-400 DCS is advantageous in many aspects, especially in manmachine interface; yet there is still room f o r improvement in system data. The manmachine interface and the opening level o f INFI-90 will be strengthened with the development of electronic technology, bu t the outmoded PROCONTROL-P will fall into disuse. Key words: DCS;hardware;software;degree of decentralization;reli ability;comparison 深圳妈湾发电总厂总装机容量6×300 MW,6台机组的主机及主要辅机都基本相同。其中分散控制系统(DCS)采用了3套完全不同的控制系统:1号和2号机组采用美国Bailey公司的INFI-90型DCS,两台机组分别于1993年和1994年投产;3号和4号机组采用瑞士ABB公司的PR OCO NTROL-P型DCS,两台机组分别于1996年和1997年投产;5号和6号机组采用上海新华公司的X PDS-400型DCS,两台机组分别于2002年11月和2003年7月投产。 本文结合DCS在妈湾发电总厂的应用情况,对这3种型号DCS进行比较。 1 硬件比较 1.1网络结构 INFI-90型DCS采用冗余厂环(plant loop)结构将各中央处理单元及运行人员接口站( OIS)连接起来,通信介质为同轴电缆。这种环网结构对电缆质量及各接点接触电阻的要求较高,一旦环路中出现断点或接触不良,数据通信即受阻;另外,通信速度不高,且扩展性不好。妈湾发电总厂2号机组曾多次发生由于同轴电缆故障造成通信中断的故障,危及机组的安全运行。以同轴电缆作为通信介质确实存在其固有的缺陷。 PROCONTROL-P型DCS虽然采用了局域网结构,但仍然以同轴电缆作为通信介质,同轴电缆的固有缺陷依然存在。由于人机接口部分与实时控制系统之间是通过服务器进行连接的,因此运行中对服务器的要求较高,一旦服务器出现问题,设备即失去监视和控制。妈湾发电总厂曾出现因为服务器死机而使现场设备失去监视和控制超过20 min的现象。 XDPS-400型DCS的数据高速公路网络采用了具有自愈功能的冗余容错环形光纤以太网,分布式过程控制单元的输入输出(I/O)总线采用以5类双绞线为通信介质的以太网技术。从根本上克服了同轴电缆的先天不足,双环中任一结点出现断点不会造成系统通信中断,且由于人机接口系统和分散处理单元均采用相同的通信协议(即TCP/IP通信协议),使得通信硬件和软件都变得非常简单明了,系统的扩展也变得非常容易。 |
| 上一篇: 西门子PLC 在垃圾焚烧发电厂的应用 下一篇: 火电厂电气监控系统接入DCS方式的分析 |
