数据处理指令(FNC40~FNC49)-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
数据处理指令(FNC40~FNC49)
日期:2006-11-9 23:43:50     来源:PLC之家   作者: 点击:
    1.区间复位指令
区间复位指令ZRST(P)的编号为FNC40。它是将指定范围内的同类元件成批复位。如图3-53所示,当M8002由OFF→ON时,位元件M500~M599成批复位,字元件C235~C255也成批复位。
图3-53  区间复位指令的使用
使用区间复位指令时应注意:
1)[D1.]和[D2.]可取Y、M、S、T、C、D,且应为同类元件,同时[D1]的元件号应小于[D2]指定的元件号,若[D1]的元件号大于[D2]元件号,则只有[D1]指定元件被复位。
2)ZRST指令只有16位处理,占5个程序步,但[D1.][D2.]也可以指定32位计数器。
2.译码和编码指令
(1)译码指令DECO   DECO(P) 指令的编号为FNC41。如图3-54所示,n=3 则表示[S.]源操作数为3位,即为X0、X1、X2。其状态为二进制数,当值为011时相当于十进制3,则由目标操作数M7~M0组成的8位二进制数的第三位M3被置1,其余各位为0。如果为000则M0被置1。用译码指令可通过[D.]中的数值来控制元件的ON/OFF。
图3-54  译码指令的使用
使用译码指令时应注意:
1)位源操作数可取X、T、M和S,位目标操作数可取Y、M和S,字源操作数可取K,H,T,C,D,V和Z,字目标操作数可取T,C和D。
2)若[D.]指定的目标元件是字元件T、C、D,则n≦4;若是位元件Y、M、S,则n=1~8。译码指令为16位指令,占7个程序步。
(2)编码指令ENCO  ENCO(P)指令的编号为FNC42。如图3-55所示,当X1有效时执行编码指令,将[S.]中最高位的1(M3)所在位数(4)放入目标元件D10中,即把011放入D10的低3位。
图3-55  编码指令的使用
    使用编码指令时应注意:
1)源操作数是字元件时,可以是T、C、D、V和Z;源操作数是位元件,可以是X、Y、M和S。目标元件可取T、C、D、V和Z。编码指令为16位指令,占7个程序步。
2)操作数为字元件时应使用n≦4,为位元件时则n=1~8,n=0时不作处理。
3)若指定源操作数中有多个1,则只有最高位的1有效。
3. ON位数统计和ON位判别指令
(1)ON位数统计指令SUM  (D)SUM(P)指令的编号为FNC43。该指令是用来统计指定元件中1的个数。如图3-56所示,当X0有效时执行SUM指令,将源操作数D0中1的个数送入目标操作数[D2中,若D0中没有1,则零标志M8020将置1。
图3-56  ON位数统计和ON位判别指令的使用
使用SUM指令时应注意:
1)源操作数可取所有数据类型,目标操作数可取KnY,KnM,KnS,T,C,D,V和Z。
2)16位运算时占5个程序步,32位运算则占9个程序步。
(2)ON位判别指令BON   (D)BON(P)指令的编号为FNC44。它的功能是检测指定元件中的指定位是否为1。如图3-56所示,当X1为有效时,执行BON指令,由K4决定检测的是源操作数D10的第4位,当检测结果为1时,则目标操作数M0=1,否则M0=0。
使用BON指令时应注意:
1)源操作数可取所有数据类型,目标操作数可取Y、M和S。
2)进行16位运算,占7程序步,n=0~15;32位运算时则占13个程序步,n=0~31。
4.平均值指令
    平均值指令(D)MEAN(P)的编号为FNC45。其作用是将n个源数据的平均值送到指定目标(余数省略),若程序中指定的n值超出1~64的范围将会出错。
5.报警器置位与复位指令
报警器置位指令ANS(P)和报警器复位指令ANR(P)的编号分别为FNC46 和FNC47。如图3-57所示,若X0和X1同时为ON时超过1S,则S900置1;当X0或X1变为OFF,虽定时器复位,但S900仍保持1不变;若在1S内X0或X1再次变为OFF则定时器复位。当X2接通时,则将S900~S999之间被置1的报警器复位。若有多于1个的报警器被置1,则元件号最低的那个报警器被复位。
上一篇: 循环与移位类指令ROR ROL RCR RCL SFTR SFTL WSFR WSFL SFWR SFRD
下一篇: 高速处理指令(FNC50~FNC59)
